Клуб "Преступление и наказание" • Просмотр темы - Порка розгами: актуальные вопросы
Текущее время: 20 фев 2025, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 01:33
Ко мне часто обращаются с вопросами на этот счет. Вот, кратко, мои ответы.
Каковы основные преимущества/недостатки розог как девайса, помимо фетишности/антифетишности?
Преимущества: гигиеничность в связи с одноразовостью, дешевизна, хорошая управляемость, отличное соотношение "сильная боль/безопасность для здоровья".
Недостатки: одноразовость и необходимость заготовки/обработки, много мусора, повреждения кожи обычно заживают дольше, чем после большинства кожаных девайсов.
Какая длина лучше?
0,7-1,0 м
Какая толщина лучше?
2-3 мм на ударном кончике – тонкие розги
4-5 мм – толстые розги
От 6 мм – батоги
Тонкие розги - наиболее аутентичны по ощущениям («розги-розги») и менее травматичны. Батоги – ближе к ротангу.
Какая порода лучше?
Я предпочитаю как основной источник – дёрен белый (популярный парковый кустарник в СПб с характерными красноватым цветом побегов в холодное время года, часто называют красноталом, но это не так), для более жестких вариантов – рябину. Дёрен хорош древесиной умеренной жесткости, обилием прямых побегов, приемлемыми качествами во все времена года. Рябина сучковатее, прямые молодые побеги найти труднее.
А другие виды?
Не имея под рукой знакомых видов, я выбирал бы по следующим критериям:
- прямые (не на конус) и гладкие побеги с небольшим количеством сучков,
- нормальная жесткость - определяется при взмахе - чтобы не как лапша, и не как палка
- растет у земли, удобно резать
- не липкие (тополь) и т.п.
В какое время года можно заготавливать?
В любое, но качество древесины обычно изменчиво по сезонам – замачивание нивелирует.
Какие побеги лучше?
Обычно те, которые ближе к земле, на дерево лезть нужды нет.
Чем резать?
Нож, секатор.
Как переносить, чтобы не подумали лишнего?
В рыбацком чехле для удочек.
Нужно ли счищать кору?
Нет, это лишнее. Свежие розги без коры будут скользить в руке.
Как сделать розги менее травматичными?
1) Выбираем прутья потоньше
2) Зачищаем их от сучков – прутья должны быть на ощупь гладкими, без царапающих выступов и заусениц – делается обычным ножом
3) Раздавливаем кончики – примерно 1 см ударного кончика раздавливаем плоскогубцами (некоторые предпочитают разжевать)
Розги – это всегда кровь?
Нет. Тонкими, гладкими розгами с размятыми кончиками обычно легко можно обойтись без крови.
Влияет ли поза нижнего на травматичность?
Да, при натянутой коже (позы вперегиб) вероятность просечек выше.
Как хранить розги?
Замачивать в рассоле (пара чайных ложек соли) – лучше всего в запаянной с одного конца пластиковой водопроводной трубе внутренним диаметром от 5 см. Воду периодически менять, розги промывать – и снова в рассол. Несколько месяцев – нормально. У меня был максимальный срок около года – прутья уже стали хуже, вероятно, размякли.
В сухом виде хранить бессмысленно: сухие легко ломаются, отмачивать их придется несколько суток – и то будет хуже свежих.
Что дает замачивание?
Утяжеляет, повышает износостойкость (в 2-3 раза по сравнению со свежими), дезинфицирует. Замачивание на пару часов почти бесполезно – нужно от суток.
Как дезинфицировать свежие розги?
Не резать вблизи автотрассы. Срезанные промыть холодной водой.
Какая боль от розог?
Резкая, поверхностная, быстропроходящая.
Как меняется восприятие боли при порке розгами?
Обычно острее всего воспринимаются первые условно 50 ударов. Дальше наступает длительная платообразная фаза, когда боль воспринимается легче.
По условной шкале боли какие девайсы можно, хотя бы приблизительно, сравнить с розгами?
Чаще говорят, что скакалку, реже - "собаку".
Говорят, порка розгами - это жуткая боль и никакой эротики. Это правда?
Кому как. Для эротики всегда есть простор. Например, на некоторых легкая порка тонкими розгами действует очень возбуждающе. Другим нравится эротическая щекотка кончиками в перерывах между интенсивными подходами.
Как обстоит дело с сабспейсом при порке розгами?
Розги - далеко не самый "сабспейсовый" девайс. Им проще вытащить из сабспейса, чем затащить туда. Все же, у любителей розог трансовые состояния разной степени выраженности бывают.
Как избегать захлестов?
Целиться кончиком в середину дальней от тебя ягодицы или лопатки.
Пучком или одиночными?
Большинство нижних согласны, что одиночными больнее.
Можно действовать постепенно, например: пять – три – одна розга.
Если других девайсов нет, разогрев можно делать всем пучком (сколько есть), потом переходить на одиночные.
Для лучшей управляемости пучок удобно перетянуть в двух местах скотчем – один раз как рукоять, второй – на две трети длины – чтобы кончики не разлетались.
Как лучше пороть розгами?
Чтобы удары приходились плашмя, а не одним кончиками.
Оттяжка – это хорошо или плохо?
Это дополнительная травматичность для кожи.
Говорят, есть такая специальная техника порки розгами: удар наносится в полную силу, но в последний момент тормозится так, чтобы розга "клюнула" тело одним кончиком? Это правда?
Возможно, что-то подобное можно натренировать, но смысла в таких ухищрениях нет.
Как лучше держать розгу: за комель или с отступом?
Для более сильного удара - за комель. С отступом - если розга кажется вам слишком длинной.
Насколько ударов хватает одной розги?
Зависит от древесины, замачивания, силы удара и т.д. – от одного удара до сотни и более.
Что делать, когда ударный кончик разлохматился?
Во избежание лишних заноз лучше срезать его ножом, получившийся новый кончик раздавить и продолжать порку - если длина розги еще позволяет. Так можно делать несколько раз. При длине менее 0,6 м верхнему уже тяжелее пороть (маленький рычаг) - лучше выкинуть этот прут и взять новый.
Сколько розог нужно для одной порки?
См. предыдущий вопрос. Обычно хватает десятка. Для сильной длительной порки – двадцать-тридцать.
100 ударов розгами - это много или мало?
Смотря кто, чем (какие розги) и как будет пороть. Разброс от "очень серьезная порка" до "ни о чем". Для мазохисток, любящих розги, сотни обычно недостаточно.
Как быть с мусором?
Подмести.
Нужны ли какие-то особые средства для более быстрого заживления кожи?
Нет, обычные средства для заживления царапин и просечек.
Как часто можно пороть розгами?
Чтобы прошли все следы от предыдущей порки плюс одна неделя.
Каких мазохистов не стоит пороть розгами?
Тех, у кого по крайней мере на данном этапе плохая переносимость жгучей поверхностной боли, кто любит только тяжелые пробивные девайсы.
С какими ударными девайсами розги хуже совместимы в рамках одной сессии?
Обычно с тяжелыми, дающими глубокую, мышечную боль.
С какими другими девайсами розги хуже совместимы в рамках одной сессии?
С нарушающими кожный покров.
Правда ли, что после порки розгами долго нельзя сидеть, так как больно?
Неправда, это клише из дрочерских рассказов. Более длительную боль могут оставить только тяжелые девайсы.
Правда ли, что в старину от порки розгами люди иногда умирали?
Правда, но, скорее всего, это было связано с последствиями - значительные повреждения кожи (сучковатые прутья, порка батогами или шпицрутенами с протяжкой) при отсутствии должной санитарной обработки могли привести к заражению крови.
Что такое шпицрутены?
Это длинные (обычно более 1,5 м) толстые розги. Не следует путать с металлическими шомполами для длинноствольных ружей.
Почему продавцы девайсов, ведущие семинаров часто пренебрежительно высказываются о розгах?
Потому что в этом сегменте не заработаешь.
Фотогалерея
Английские исторические розги. Слева - использовавшиеся в Итоне. Длина этого веника около 1,4 м, вес около 350 г.
Мой любимый дёрен белый зимой и летом:
Вот розги из него и примеры порки: умеренной и сильной
А вот рябиновые розги и порка ими:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 01:46
Да, красные кустики хорошо подходят.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:57
Спасибо, Квазар. Очень приятно увидеть столь содержательный пост по прямой теме форума. Кажется, когда-то что-то подобное писала Μιss Grey, но у Вас ещё более подробно.
Отдельное спасибо за изображение девайса, фигурирующего в моём раннем рассказе :oops:
Скажите, а картинок с результатом порки пучком типа приведённых на иллюстрации у Вас нету?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 01:06
Вот здесь (перед фотогалереей) я привел ссылку на труд Мисс Грей о ротанге:
viewtopic.php?f=1&t=3380
Не худо бы его восстановить здесь, в первоначальном месте публикации.
Последний раз редактировалось qwasar 11 сен 2018, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 01:14
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:48
_________________
Вы имеете право думать обо мне, как сочтете нужным.
Я имею право, не соответствовать вашим представлениям.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:31
С картинками вот здесь:
http://www.sokoly.ru/vbforum/showthread.php?t=12562
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:06
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 10:46
qwasar, с большим интересом прочитала ответы на вопросы. Спасибо. Пожалуйста, раскройте вопрос о промежутках между ударами. Сколько длится волна боли? Сколько по времени стоит подождать перед следующим ударом, чтобы нижняя успела переварить предыдущий?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:02
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:47
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:19
Под розгами я всегда понимаю достаточно толстые лозины - одну-две, максимум три, но обычно одна только лозина. Сначала чувствуется жгучая боль - "запредельная" как бы, и за ней уже следуют "волны" - когда на коже набухает рельефный багровый след от прута, и в нём как бы "пульсирует" боль. И лучше, чтобы боль успела отпульсировать, прежде чем будет следующий удар - тогда легче терпеть. На приведённых фотках почему-то нет сильного набухания. Мне кажется, у меня немного рельефнее следы остаются, даже с первых ударов, когда ещё нет наложений от повторных попаданий - по уже повреждённым участкам.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:23
Сильное набухание обычно от толстых розог и батогов, без разогрева.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:40
У нас обычно нет разогревов, потому что порки не академические (как на этом форуме), а спонтанные - наказательные, воспитательные. Часто даже просто один только удар, но очень сильный, и не обязательно по попе - может быть и по плечу, и по рёбрам, по передней части ноги, часто с захлёстом. Вздувается сильно, и потом вспухшая полосочка очень чувствительная, если к ней рукой прикоснуться, или рукой по ней провести.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
