Почему форум висит?
Что-то не получается? Поможем! Или посочувствуем...
Herъ Хрюкиндъ
Почему форум висит?
Сообщение Herъ Хрюкиндъ »
На протяжение нескольких дней форум периодически начинает медленно грузиться и оказывается недоступен. Проблема точно не на моем конце, поскольку пробовал с разных подключений. Либо тупит сервер на котором ресурс запаркован, либо это чудят с блокировками.
Зарубежные коллеги, у вас та же история?
Re: Почему форум висит?
Я в Шанхае, захожу из дома через китайский роутер или через VPN Лос Анджелеса и через мобильный телефон (тоже китайский, или VPN). Как ни пробуй, иногда висит. Потом проходит само собой, и нормально загружается.
Herъ Хрюкиндъ
Viktoria писал(а): Вт фев 28, 2023 10:47 amКак ни пробуй, иногда висит. Потом проходит само собой, и нормально загружается.
Понятно. Значит, блокировки ни при чем. Проблема хостинга, очевидно.
Такая же фигня, подвисает.
Expat
Сообщение Expat »
И у меня та же фигня. Подолгу нет соединения.
Интересно, что когда не грузится, то не грузится и старый форум (clubpn.org) тоже, то есть похоже, проблема у домена, а не в чём-то связанном с движком этого форума.
Я даже испугался, не забыл ли я в очередной раз заплатить за хостинг, но нет, всё оплачено - оно продлевается автоматически.
Как всегда в таких случаях, я написал Алкари, у которого больше опыта.
Herъ Хрюкиндъ
Expat писал(а): Вт фев 28, 2023 7:26 pm Интересно, что когда не грузится, то не грузится и старый форум (clubpn.org)
А они на одном сервере запаркованы или на разных? Если на одном, то все понятно.
Expat
Сообщение Expat »
На одном, насколько я знаю.
Herъ Хрюкиндъ
Expat писал(а): Вт фев 28, 2023 9:21 pm На одном, насколько я знаю.
Вот, скорее всего, там и проблема. По каким-то причинам они канал передавливают. Может там DDоSят кого-то, на этом же серваке запаркованного, или что-то еще.
Ришка
Сообщение Ришка »
У меня та же история ((( Час висит, потом час доступен и т.д. Вот, пока есть прорыв, срочно стучу ответы.
И у меня та же история, только что на форум было не войти. Но при этом открывались ветки с библиотечными рассказами. Библиотека хранится в другом месте?
