Сумка для перевозки девайсов
Доброго времени суток, уважаемые тематики!
Я раздельный свитч с верхним уклоном. У меня вопрос к тем, кто имеет коллекцию из разнообразных девайсов: как лучше перевозить трости, стеки и розги? Плети и флоггеры можно упаковать в чемодан, а ударные инструменты - нет. Цепи, наручники и карабины хотелось бы перевозить так, чтобы они не создавали лишнего шума. И карман для верёвок, кляпов и т.п.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Сумка для перевозки девайсов
Розги, стеки, трости - то что возможно повредить согнув в дугу, удобно перевозить в сумках для удочек. В магазинах для рыбаков большой выбор. В принципе в такую сумку (есть варианты с карманами) поместится всё.Juniper писал(а): ↑Вт июл 25, 2023 5:55 pm Доброго времени суток, уважаемые тематики!
Заранее спасибо.
Можно использовать тубус телескопический. А остальное возить в сумке или чемодане.
В подчинении у Sotka
опционарно. зачем таскать с собой всё сразу? "задержан гражданин с чемоданом плёток и наручников..." . намедни вёз розги через город - пару газет и скотча хватило.
Девушка, вам же, скорее всего, важно не только, чтобы комфортно, но еще и стильно, я правильно понимаю? Тогда тубус, как предложила Nessie. От простых моделей, до ручной работы. Второй вариант: футляр для кия. Они разные бывают, но сориентироваться, я думаю не особо сложно будет. Можно и заказать, если хочется обладать роскошной и эксклюзивной вещью.
Так в чехле же и надежно зафиксировать, чтобы не болтались в сумке, чемодане, багажнике.
Спасибо за девушку. Да, Вы угадали, хочется не только комфортно, но и красиво.Arthur писал(а): ↑Ср июл 26, 2023 1:02 am Девушка, вам же, скорее всего, важно не только, чтобы комфортно, но еще и стильно, я правильно понимаю? Тогда тубус, как предложила Nessie. От простых моделей, до ручной работы. Второй вариант: футляр для кия. Они разные бывают, но сориентироваться, я думаю не особо сложно будет. Можно и заказать, если хочется обладать роскошной и эксклюзивной вещью.
Можно чуть подробнее, пожалуйста?
Проще всего поручить все это мужчине . Или взять с собой только самое-самое. Например, пару любимых плеток или какой-то уникальный паддл. Но не цепи, наручники и прочий тяжелый металл.
А так, для длинных стеков, ротанга, да, чехол для удочек - самое удобное. Если нет такого под рукой, можно самой его сшить или заказать - это простейшее изделие, фактически длинный, узкий мешок. Тубус объемнее и менее удобен.
