Двенадцать
Автор этого рассказа
Опрос закончился Чт мар 30, 2023 10:15 am
74%
16%
Irra
1
3%
6%
Всего голосов: 31
Нерадивый
Re: Двенадцать
Сообщение Нерадивый »
В таком случае, вот это -- что такое?
Книжник писал(а): Вт мар 21, 2023 12:40 am Не вспомню, зачем мы тогда обменялись контактами. Тем более, что толкнуло меня написать первое сообщение, а его - ответить. Да и не важно.
Не знаю, как мне удалось его вычислить, почуять нутром так же, как потенциальная жертва определяет хищника. Инстинктом понять, что он - тот, кто мне нужен.
убитых словом добивают молчанием
(Уильям Шекспир)
Принцесса Табу
Re: Двенадцать
Сообщение Принцесса Табу »
Нерадивый писал(а): Сб мар 25, 2023 6:10 pm В таком случае, вот это -- что такое?
Для меня - это Тема. Это когда видишь человека, и волной от него шарахает тематической. У меня было такое. Никакой эротики. Ремень - попа в фантазиях. Мммм..
Неужели змеиное шипение неизвестых виртуалов заслоняет тебе радость твоей реальной жизни? Брось. (с) Президент
Нерадивый
Re: Двенадцать
Но автор пишет именно о "первом сообщении", об общении и познании друг друга в целом, о сложностях в определении, как собственной мотивации, так и, что побудило партнёра ответить рассказчику. Это стремление к слиянию личностей, это именно то, что понимали изначально под Эросом (стремление к прекрасному), а не тупо сомнения в "попадании" в угадывании Тематика.
(Уильям Шекспир)
Принцесса Табу
Re: Двенадцать
Нерадивый писал(а): Сб мар 25, 2023 7:31 pm Но автор пишет именно о "первом сообщении", об общении и познании друг друга в целом, о сложностях в определении, как собственной мотивации, так и, что побудило партнёра ответить рассказчику. Это стремление к слиянию личностей, это именно то, что понимали изначально под Эросом (стремление к прекрасному), а не тупо сомнения в "попадании" в угадывании Тематика.
"Тупо"??? Наверное, бывает и тупо. И тупые сомнения. Но я ту шарахнувшую меня волну помню до сих пор. Я НЕ сомневалась.
С другой стороны - не проще ли всё задумано в рассказе? Фраза-фраза-вопрос-ответ. Причём здесь стремление к "слиянию личностей"? Это уж очень громко для такой мимолётной встречи. Даже и для второго свидания...
У меня уже несколько литературных ассоциаций возникло в связи с этим коротким рассказом (но про них здесь нельзя писать)))))).
Нерадивый
Re: Двенадцать
что-то я, кажется, заболтался, уже и так очень много отсебятины понапустил.
Но всё-таки чисто флагеллянтский голод без эротики -- утоляется посредством поведения ХЖМ, мне кажется. и ноль эротики -- это точно не про размышления и поведение геро(я/ини)
Принцесса Табу писал(а): Вс мар 26, 2023 1:47 am "Тупо"??? Наверное, бывает и тупо. И тупые сомнения. Но я ту шарахнувшую меня волну помню до сих пор.
Но вот именно, что -- не сомневались; сомнения могли бы быть, разве что, в том, что тематичность этого человека как-то относится или может относиться лично к Вам.
Принцесса, а, простите, кажется, Вы упоминаете тот случай, во время оформления развода? И с тем очевидным для Вас доминантом, в отличие от сюжета представленного рассказа, история на практике не получила никакого продолжения, тем самым оставляя больше пространства для сомнений и фантазий?
(Уильям Шекспир)
Принцесса Табу
Re: Двенадцать
Нерадивый писал(а): Вс мар 26, 2023 7:49 am Но всё-таки чисто флагеллянтский голод без эротики -- утоляется посредством поведения ХЖМ, мне кажется. и ноль эротики -- это точно не про размышления и поведение геро(я/ини)
Как я и говорила, легко можно всё упростить. Тем.голод у рассказчика - от этого и "обменялись телефонами" - от этого и "вычислил/а" потенциального нетусовочного Верха.. (Может, он и не был вообще никаким садистом до этого, а просто из-за секс.влечения согласился - и открыл в себе эту сторону)))). Утолили голод, понравились друг другу - продолжение может быть, а может и не случится....
И у меня (я, правда, здесь и вообще в открытом эфире (только в закрытом разделе) об этом не очень распространялась) тогда никакого продолжения не было и не могло быть.
Конечно, я согласна, КАК мои слова со стороны выглядят. Пространство для сомнений и фантазий - это Вы мягко выразились...))). Проехали.
Re: Двенадцать
Уважаемые читатели и другие форумчане, извините, что меня долго не было. Мне сейчас не до извращений, я китайский учу. Это само по себе извращение для ушей и языка. Хуже, наверное, только французский.
Агата писал(а): Вт мар 21, 2023 10:45 am Хочу-хочу-хочу так же
Что именно – сказать своему Верхнему «не ссы»? :D
Dana писал(а): Вт мар 21, 2023 11:57 am Заляпала всю клавиатуру
Боюсь спросить, чем.
Solnce писал(а): Вт мар 21, 2023 3:11 pm Провода - это Viktoria.
"Чуть что, сразу Косой" (с)
Лика и Вердиэнди тоже по проводам. Почему на них никто не думает?
qwasar писал(а): Вт мар 21, 2023 5:26 pm Провод толщиной 7 мм это уже не провод, это кабелина
Про сосны:
Кабель всегда состоит из минимум двух проводов. То, чем заряжают аккумулятор – именно провод, поскольку жила одна (хоть и толстая). Другая – в проводе другого цвета. 7мм – это средняя толщина «прикуривательных» проводов, бывают от 5 до 12 примерно. Толщина провода (а точнее, жилы внутри) зависит от мощности аккумулятора, слишком тонким будет долго заряжать. Для «Форестера» а «Пассата» достаточно средней толщины, не вдаваясь в детали. Но не утверждаю, поскольку ни в машинах, ни в электрике не разбираюсь совершенно. Если Вы считаете, что это кабель, пусть будет так.
Насчёт «кабелина» - не знаю, какие у Вас провода, но тот, с которого у меня всё начиналось, 6мм с двумя жилами. Тоньше – это уже несуразица, летает плохо. Толще – слишком (по спине, во всяком случае – тогда точно качаться бы пришлось). 7мм обычного провода – ещё можно, 7мм «прикуривательного» – для дрочевных рассказов, в реале я бы не рискнула (потому что в нём жила гораздо толще, это уже как металлический трос в тонкой оболочке), слишком тяжёлый. Но пофантазировать-то можно?
qwasar писал(а): Чт мар 23, 2023 5:04 pm Если это намерено так сделано, то автор упустил возможность еще больше запутать читателя: написать так, чтобы было непонятно, кому прилетело-то ;)
Вы абсолютно правы, и так и было бы, будь у меня больше терпения подождать, пока тематический голод войдёт в другую фазу. Когда рассказ мне надоел и я его выставила, нижний голод был гораздо сильнее верхнего, поэтому в рассказе взгляд снизу. Могло быть и одинаково, и наоборот.
qwasar писал(а): Пт мар 24, 2023 11:09 pm стереотипы поведения это всего лишь стереотипы.
Да!
qwasar писал(а): Пт мар 24, 2023 11:09 pm Давеча на вечеринке наблюдал М/М пару, так они вели себя вполне как М/Ж: верхний нижнего по попке погладил, обнял, поцеловал.
:shock: А вот это уже (для меня) явные признаки того, что они не "только" тематическая пара, но "по жизни" (в романтическом/сексуальном смысле). Два парня, которые просто вместе темачат, с моей точки зрения не должны так себя вести. Но, может, это уже мои стереотипы, кто знает...
lyca писал(а): Вт мар 21, 2023 8:03 pm Женщины, которые считают, что посторонние полуголые потные мужики (да еще и несколько штук сразу) - это эротично?
Нет, но может быть очень даже тематично (и прораб с проводом в руке ;) ).
Arthur писал(а): Ср мар 22, 2023 12:00 am Мне так слабо, поэтому автор, конечно же, Viktoria.
Если Вам всё так «слабо», как Вы частенько утверждаете, то почему же Вы на конкурсах регулярно в первой тройке, а я – нет, и Ваши тексты автоматом в Библиотеку попадают? ;)
Arthur писал(а): Ср мар 22, 2023 12:57 am да где тут порнуха-то, с голыми загорелыми торсами? ...
Это фантазия голодных читателей и читательниц додумала из «Субару Форестер», нагретой солнцем трассы и снятой футболки. :)
Arthur писал(а): Чт мар 23, 2023 9:29 pm возможность для грязных фантазий
На безлюдной трассе такая возможность, конечно, есть. Всегда можно представить, как Верхний его/её сначала проводом отделал, а потом на этом же капоте... кхм... Но это я писать не буду, не надейтесь, я такое не пишу и даже не читаю и не представляю (котлеты – отдельно, Тема – отдельно), так что оставляю это читателям.
Arthur писал(а): Чт мар 23, 2023 9:29 pm Всегда смеялся с местных парней, как они верят, что М/М - это про ЛГБТ и прочую такую романтику.
Это я тоже не понимаю, откуда взялось. Некоторые убеждены до мозга костей, что Тема – это обязательно что-то связанное с эротикой.
Принцесса Табу писал(а): Вт мар 21, 2023 7:46 pm Они копали лопатами (!) - раскапывали яму.
Почему нет? Смотря что копали. Если там рядом газопровод (да пусть хоть электричество), то экскаватором лучше не лезть. Если экскаватор заденет газовую трубу, то через пару секунд он будет полностью объят пламенем высотой в несколько метров, шансов спастись у экскаваторщика нет (к счастью, я такое видела только на стажировке по безопасности на фирме, производящей газовое оборудование). Голые – потому что жарко. Загорелые – потому что голые. А мускулистые – потому что работают руками, а не на заднице в бюро сидят (как я, например, в основном).
Принцесса Табу писал(а): Чт мар 23, 2023 7:35 pm Ну, девочке, наверное, не надо футболку снимать?
Почему?
Принцесса Табу писал(а): Чт мар 23, 2023 7:35 pm И в реале - вряд ли именно так будет
В реале так, конечно, не будет (касательно именно такого провода – и хорошо, что не будет). А жаль...
Принцесса Табу писал(а): Вс мар 26, 2023 1:47 am У меня уже несколько литературных ассоциаций возникло в связи с этим коротким рассказом (но про них здесь нельзя писать)))))).
В связи с чёрными и красными зажимами? :D
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm Мужчина бы сказал, что у него сел аккумулятор на безлюдной трассе.
Да.
Это, скорее, мой личный взгляд. В описанной ситуации я бы автоматически запомнила, как прикреплены клеммы на проводах и как они выглядят, довольно легко – номер машины, и с небольшим напряжением мозгов «его» телефонный номер. Но я бы не заметила модель машины (а может, даже марку), мне было бы невероятно трудно запомнить «его» лицо, и совершенно невозможно – голос.
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm Редкое словечко для мужчины. И ситуация обычная.
Насчёт словечка не знаю, но ситуация для меня (для Германии) очень необычная. Во-первых, аккумуляторы не садятся – с чего бы? Во-вторых, никто не остановится, чтобы «прикурить», в таких случаях вызывется специальная служба и помогает завести или оттаскивает в мастерскую (всё бесплатно). Но генератор один раз накрылся, да :) .
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm Мужик мужику?
Заметка номер 1: Мужику не надо подсказывать, что проблема может быть в генераторе, он от природы обладает этим знанием, поскольку оно записано на Y-хромосоме.
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm А часто парни обмениваются телефонами после "прикуривания"? Девочки не обмениваются.
Нет, не обмениваются (я бы не стала). Разве что если почувствовали «родственную душу», по той или иной причине, и хотят встретится ещё раз.
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm Рассказчик называет себя жертвой, водителя "Субары" хищником и прочее. Так мыслят романтичные девушки, кмк.
Рискну выдвинуть предположение, что парень, которому нужен хищник, мыслит похоже. С удовольствием поверю возражениям парней, которые узнали себя в рассказе.
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm Мужчины и намеки?
Заметка номер 2: Если мужчина подозревает в другом мужчине тематика, он спросит его об этом напрямую :) .
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm Единственная фраза, указывающая на Нижнего М. Девушке нужно снять больше одежды.
За двенадцать минут ожидания можно снять и надеть всё, что угодно.
Nessie писал(а): Пт мар 24, 2023 9:08 pm Девушкам редко советуют подкачаться.
Это можно посоветовать любому, у кого на спине маловато мышц для толстого провода.
Irra писал(а): Чт мар 23, 2023 5:18 pm Но это не М/М.
Как Вам будет угодно :) .
Format C писал(а): Вт янв 03, 2023 5:03 am Да, еще стараюсь писать о том, чего от других писателей для меня (как читателя) не дождешься - т.е. свои хотелки обслуживаю, по максимуму
Arthur писал(а): Вт дек 27, 2022 10:39 pm Ничего лишнего в тексте, все по делу.
Вот я и попробовала, что будет, если написать рассказ, а потом убрать все лишние слова, чтобы осталось только то, что для меня тематично, или необходимо для текста. Для своих хотелок.
Очень интересно было наблюдать за угадайкой. Много нового узнаёшь. Например, что получается, если сначала написать рассказ, а потом выкинуть из него всё лишнее, и оставить только то, что совершенно необходимо для понимания происходящего, и то, что тематично. Оказывается, если фантазия автора остаётся «за кадром», то освобождается место для фантазии читателей. И вдруг джентельмен, который бескорыстно помог девушке (или парню, не важно) завести машину, а потом так же бескорыстно помог с Темой, превращается в участника сначала групповой порнушки с обнажёнными загорелыми телами, а потом и слэшевой :lol: . Ну-ну...
И зачем я вообще ещё что-то в "Стол заказов" посылаю, всё равно же меня сразу угадывают? Но признайтесь - кто голосовал за Квазара? :lol:
(Задумалась – а где у Артура слэш? Я бы почитала, да, в порядке исключения.)
Большое спасибо всем, кто читал, комментировал, хвалил, критиковал! Было весело!
Принцесса Табу
Re: Двенадцать
Viktoria писал(а): Ср мар 29, 2023 5:56 pm Уважаемые читатели и другие форумчане, извините, что меня долго не было. Мне сейчас не до извращений, я китайский учу. Это само по себе извращение для ушей и языка. Хуже, наверное, только французский.
Дык я про то же и говорю... Откликнулась на "Порно для домохозяек" и вспомнила, что такое и в жизни бывает, а не только в сказках...
Почему?
Не знаю, почему. Потому что я реально эту ситуацию представила - с поркой. А для этого нужно другое место оголить. Попу. Соответственно сиськами сверкать не обязательно.
А для мальчика снять футболку легче - и не только на безлюдной трассе.
Нееееет. Это только после этого Вашего комментария возникли ассоциации с зажимами...)))))
И вдруг джентельмен, который бескорыстно помог девушке (или парню, не важно) завести машину, а потом так же бескорыстно помог с Темой, превращается в участника сначала групповой порнушки с обнажёнными загорелыми телами, а потом и слэшевой. Ну-ну...
Официально заявляю, что это НЕ из-за меня!!!! Я только подхватывала мысли в комментариях и на их темы уже предавалась воспоминаниям или фантазировала. Я наоборот посчитала рассказ очень тематическим на уровне здешних форумов, вкусным лично для меня (независимо от пола низа) и без всяких намёков на эротику.
Моя Тема не смешивается с секасом, поэтому карандаши отдельно, яблоки отдельно... А накрутить можно в любую сторону при желании...
Неужели китайский легче французского? Вот японский - точно сложнее.))))))))))))
Re: Двенадцать
Это - да)
Но я вообще извращенка, для меня даже такое скорее тематично, чем эротично...
Joaquin Cortes - Farruca
Viktoria, Заходите почаще, пожалуйста! Без Вас скучно. :cry:
Принцесса Табу
Re: Двенадцать
lyca писал(а): Ср мар 29, 2023 7:58 pm Но я вообще извращенка, для меня даже такое скорее тематично, чем эротично...
Подписываюсь!
Вопрос (к тем, кто тоже тематичное увидел) - Танцор - Верх или низ? (Как вы видите/представляете/фантазируете...)
