За тебя: Искусство. Альтернативная версия
Re: За тебя: Искусство. Альтернативная версия
Viktoria писал(а): Пт июн 28, 2024 4:05 pm (...отложив написание последнего фрагмента на потом...;) )
Только не это!!!
Цены можно взять просто по аналогии с Римом! Там же уровень технического развития не выше!
Хаген писал(а): Пт июн 28, 2024 4:12 pm Только не это!!!
Демиург, придумайте просто, сколько стоили еда и жильё. Сколько нужно одному человеку в день, чтобы выжить? Потому что даже базарным проституткам нужно платить за жизнь, и не всегда получается есть за счёт клиента и ночевать в чьей-то кровати. Отсюда и будет понятно, каков её минимальный заработок (и какой будет максимальный при наличии множества щедрых клиентов).
Технический уровень развития Рима был намного выше. И был бы ещё выше на порядок, если бы их не тормозила абсолютно дурацкая математика.
Viktoria писал(а): Пт июн 28, 2024 4:18 pm Демиург, придумайте просто, сколько стоили еда и жильё. Сколько нужно одному человеку в день, чтобы выжить?
Да чего тут придумывать? Ну вот по моей ссылке про Англию "минимальная зарплата" из указа XIV века - один серебряный пенни (1,2 - 1,4 грамма серебра) с четвертью в день. Это слуга каменщика столько должен был получать (а сам каменщик 3 пенса, а главный каменщик - аж 4). Видимо, вот столько и надо было, чтобы выжить, около пенни в день. То есть если пении - это арг, значит, Левис предложил Адаманту две минимальных дневных зарплаты.
Денарий - это гораздо больше пенни, оно и понятно - там вес 4,5 г, более чем в три раза больше! То есть наши арги должны быть в этих пределах, от пенни до денария. А там вам решать. Но, грубо говоря, для выживания нужен грамм серебра в день.
Хаген писал(а): Пт июн 28, 2024 4:36 pm А там вам решать. Но, грубо говоря, для выживания нужен грамм серебра в день.
Отлично - вроде же так и получается? То есть, если услуги проститутки стоили один грамм серебра = один арг в день или чуть больше (Левис сказал, что на 400 можно снять трёх на всю ночь, то есть, до следующего вечера у них клиентов не будет), то ей нужен был один клиент в сутки для выживания по-минимуму. Так и выходит. А харизматичному Алмазу он предложил в два раза больше (и слегка офигел от его ответа).
Хаген писал(а): Пт июн 28, 2024 3:56 pm Вот тут пишут, что были и такие, и такие: https://www.rbc.ru/society/08/06/2006/5 ... afa08cca56
У меня не открывается...
Для проституток, пожалуй, лучше взять одноразовые, раз уж они существуют ;).
Viktoria писал(а): Пт июн 28, 2024 4:45 pm Отлично - вроде же так и получается? То есть, если услуги проститутки стоили один грамм серебра = один арг в день или чуть больше (Левис сказал, что на 400 можно снять трёх на всю ночь, то есть, до следующего вечера у них клиентов не будет), то ей нужен был один клиент в сутки для выживания по-минимуму. Так и выходит. А харизматичному Алмазу он предложил в два раза больше (и слегка офигел от его ответа).
Да, сходится! Но тогда арг должен быть мелкой монеткой, типа пенни.
Хаген писал(а): Пт июн 28, 2024 4:52 pm Да, сходится! Но тогда арг должен быть мелкой монеткой, типа пенни.
Да не проблема. У меня вроде получилось, что при высоте 1 мм диаметр 11 мм. Если у меня мозг не спит ещё ;). Но проще платить в рамах, их легче будет разменивать и тратить.
В кошеле Левиса было примерно 90 аргов.
Viktoria писал(а): Пт июн 28, 2024 5:07 pm Да не проблема. У меня вроде получилось, что при высоте 1 мм диаметр 11 мм. Если у меня мозг не спит ещё ;). Но проще платить в рамах, их легче будет разменивать и тратить.
По идее, должны быть монеты разного веса и, соответственно, номинала. Например, монета в 5 аргов весом 5 грамм. А уж медяков должно быть полно разных. Крайне неудобно расплачиваться при шаге 1*100.
Хаген писал(а): Сб июн 29, 2024 8:32 am По идее, должны быть монеты разного веса и, соответственно, номинала.
Так давайте придумаем.
Арги могут быть номиналом и, соответственно, весом 5 и 20, например. Называться могут соответственно граны и гросы. А рамы просто по номиналу, можно даже не переводить - пятак, десятка, двадцатка и т. д. Самую большую и тяжёлую медную монету можно называть "мета" - половина значит, то есть пол-арга.
Оры - маленькие монетки весом в грамм. Русский золотой полтинник XVIII века был даже легче. Могут быть ещё гроры - большие золотые монеты весом в 5 граммов. На такую монету простая семья могла прокормиться в течение года.
