За тебя: Обсуждение мира
Re: За тебя: Обсуждение мира
А всё-таки интересно, если жрец Ярма приплывёт в Утрамар с заданием Достопочтенного Отца как следует разобраться в сути поклонения Светлой Богине. И нужно будет срочно изгонять демонов, а с верхним эсперансой что-то случится, и заменить его будет некому. И тогда жрец, опытный в ритуалах очищения, вознесёт молитву Наложившему Ярмо и возьмёт плётку! И на него снизойдёт благодать, то есть верхний кайф, и всё получится!
Ришка писал(а): Сб дек 28, 2024 1:57 am Только название файла сохраняется под фотографией, но, думаю, несущественно.
Так на компе нужно назвать, как хочется, до вложения в сообщение.
Хаген писал(а): Сб дек 28, 2024 7:06 am Может быть, имеет смысл разместить её отдельным постом в "Технической поддержке"?
Для этого надо сделать скриншоты из русского Виндоус…
Хаген писал(а): Сб дек 28, 2024 7:09 am Мику тоже успевает и в Тему, и в государство
Да, но тут маленькая разница: Мику живёт в придуманном мире, а Фридрих жил в реальном ;).
Хаген писал(а): Сб дек 28, 2024 7:58 am И на него снизойдёт благодать, то есть верхний кайф, и всё получится!
:lol: Как бы жрецу Ярма не пришлось нижнего эсперансу заменять! ;)
Ришка писал(а): Сб дек 28, 2024 1:57 am Делала точно по инструкции и всё вышло!
Кстати, если картинок много, то можно уменьшать все за раз (выделить все до открывания меню под правой кнопкой).
Viktoria писал(а): Сб дек 28, 2024 9:04 am Для этого надо сделать скриншоты из русского Виндоус…
Да совершенно не обязательно, и так легко разобраться. Во всяком случае, это многим будет полезно в любом случае.
Viktoria писал(а): Сб дек 28, 2024 9:07 am :lol: Как бы жрецу Ярма не пришлось нижнего эсперансу заменять! ;)
Да легко! Жрецам же тоже надо очищаться. И наш жрец вполне может быть из тех благословенных Богом, которым очищение доставляет удовольствие!
Хаген писал(а): Сб дек 28, 2024 9:20 am И наш жрец вполне может быть из тех благословенных Богом, которым очищение доставляет удовольствие!
Хе-хе, но ведь гораздо интереснее, если жрец - Верх, а заменять придётся низа ;).
Хаген писал(а): Сб дек 28, 2024 9:18 am Во всяком случае, это многим будет полезно в любом случае.
Может, Ришка сделает с русским? Я хотела найти в инете картинки русского меню, но не получилось.
