Сакральное знание о выборочном цитировании
Что-то не получается? Поможем! Или посочувствуем...
Herъ Хрюкиндъ
Сообщение Herъ Хрюкиндъ »
Ниже описывается полезная опция, которая многим поможет. Хрю. На большинстве форумов настроена функция выборочного цитирования. Это означает, что вы курсором выделяете ту фразу, которую хотите процитировать, а затем нажимаете кнопку "цитировать", и в поле ответа появляется только выбранная вами фраза. К сожалению, ПиН настроить поленились, и при нажатии кнопки "Цитата" в поле ответа попадает полностью все цитируемое сообщение. Это крайне неудобно, особенно если вы хотите процитировать короткую фразу в очень длинном сообщении (например, в рассказе). Однако, выборочное цитирование тут все же есть, просто оно чуть глубже закопано. Хрю. Давайте попробуем.
Если мы хотим процитировать фразу в чьем-то сообщении, то делаем следующее:
1. НЕ нажимаем кнопку "Цитата" (с кавычками), а нажимаем просто кнопку "Ответить" внизу страницы. При этом появляется пустое поле ответа.
2. Скролимся вниз. Под полем ответа есть поле, в котором видны все сообщения на данной странице. Обратите внимание, у этого поля есть своя собственная полоса прокрутки справа (цифра 1 на схеме). При ее помощи находим нужное нам сообщение.
3. Выделяем нужную нам фразу курсором (цифра 2 на схеме).
4. И вот теперь нажимаем кнопку "цитата" в нижнем поле над цитируемым сообщением (цифра 3 на схеме).
5. Готово! В поле ответа появляется нужная нам фраза под тэгом цитирования (цифра 4 на схеме).
Может показаться трудным в описании, но реально делается за 2 секунды. Смотри картинку (кликабельна).
Хотя вообще-то, покопаться в настройках и сделать нормальное выборочное цитирование администратор вполне бы мог. Хрю. Ящетаю.
Re: Сакральное знание о выборочном цитировании
Herъ Хрюкиндъ писал(а): Сб дек 09, 2023 11:15 am Готово! В поле ответа появляется нужная нам фраза
Урра! Заработало!
Спасибо. Давно хотела в этом разобраться.
