Порка по груди и животу. Розги или скакалка?
Fishka
Сообщение Fishka »
Мой Нижний очень сильно провинился и теперь ему предстоит вынести суровое наказание. Хочу выпороть его по животу тонкой одиночной розгой. Помогите, пожалуйста, осуществить задуманное и посоветуйте, как лучше это сделать. Может у кого-то была такая практика, можно ли пороть скакалкой по животу и груди? Наказывать буду лежачего, с фиксацией.
Если орел — я выиграла, если решка — ты проиграл.
Re: Порка по груди и животу. Розги или скакалка?
Взять тонкую одиночную розгу и выпороть по животу.
Про скакалку не знаю, наверное, тоже можно. Только лучше полегче скакалку взять.
Женщин так обычно не порют, но фемдом отдельная история.
Пробовала одиночной жилой, вытянутой из провода, на самодельной рукояти. Тоньше, чем скакалка, но за счёт металла удельный вес должен быть больше. Кончик может рассечь кожу, следы держатся до двух месяцев.
Скакалкой, сложенной петлёй, не тяжеловато будет?
qwasar писал(а): Пн янв 30, 2023 1:34 pm Женщин так обычно не порют
По груди - понятно, что нет, а по животу что мешает? Вроде как мужчину страшнее на случай промаха.
Может, искусственной "розгой"? И толщину можно выбрать, и управлять точнее, чем скакалкой.
Fishka
Сообщение Fishka »
qwasar писал(а): Пн янв 30, 2023 1:34 pm Взять тонкую одиночную розгу и выпороть по животу.
Спасибо за быстрый ответ.
Viktoria писал(а): Пн янв 30, 2023 1:36 pm Пробовала одиночной жилой, вытянутой из провода, на самодельной рукояти. Тоньше, чем скакалка, но за счёт металла удельный вес должен быть больше. Кончик может рассечь кожу, следы держатся до двух месяцев.
Ценный опыт, спасибо. Поищу легкую скакалку. Мне нужно, чтобы было больно, но безопасно.
Viktoria писал(а): Пн янв 30, 2023 1:37 pm
У женщин мышцы пресса обычно гораздо слабее - нет зашиты. Но тонким и легким можно. Конкретно тонкой розгой слегка порол, скакалкой - нет. Большая вероятность длительных следов.
Спереди лучше по бедрам пороть - там мышцы у всех достаточные.
Viktoria писал(а): Пн янв 30, 2023 1:37 pm Может, искусственной "розгой"? И толщину можно выбрать, и управлять точнее, чем скакалкой.
Все эти пластиковые розги и на обычных-то местах слишком травматичны, а уж на животе и груди... Впрочем, если не смущают следы на полгода, то вперед ;)
Fishka писал(а): Пн янв 30, 2023 1:41 pm Поищу легкую скакалку. Мне нужно, чтобы было больно, но безопасно.
Лёгкой не будет больно :) .
Ещё классная вещь - тонкий стальной трос в пластиковой оболочке. Пока боюсь по-настоящему пробовать, серьёзная вещь :oops: . Но пары ударов хватило, чтобы оценить потенциал.
Если точно уверены, что не промахнётесь, могу посоветовать очень тонкую одиночную цепочку. Это больно, правда. И заодно бесшумно.
qwasar писал(а): Пн янв 30, 2023 1:46 pm
О-о... Значит, плохая идея была. Я о них только понаслышке :oops:. Просто скакалкой легче промахнуться, а мужчину по животу :shock: зачем?
Кстати, Fishka, как насчёт следов?
Цепочка обсуждалась здесь и здесь. По второй ссылке можно посмотреть фото цепочки.
И что значит "больно"? Это же индивидуально.
Последний раз редактировалось Viktoria Пн янв 30, 2023 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Фишка, не слушайте голодных экстремалов :D
Возьмите тонкую гладкую розгу - и только по животу. Если у партнера хорошо развиты грудные мышцы, то можно и там.
